Вопросы на русском языке
Re: Вопросы на русском языке
Postby AsherNavigator » 18 Feb 2015, 09:18
barneo66 wrote:При полете выдает непонятные значения пеленга BRGmag и ФПУ (TRK)( относително какого мередиана? и какое магнитное склонение берется????)!!!!!!! осбенно это заметно при полете по прямой на большое расстояние , хотя начальные значения в диалоговом окне маршрута правильные!((((( если поставить в настройках истинный отсчет курсовых углов и пеленгов то показания правильные!
Кто может сформулировать это Питеру на англцком???
Так ты же по ортодромии летишь. А как известно кратчайшее расстояние между двумя точками, это кривая.
AsherNavigator
Postby AsherNavigator » 18 Feb 2015, 09:33
Возможно ли сделать в EXEL, либо ACCESS файл экспорта радионавигационных данных, дабы ручками не набивать. Базу МВЛ России набил, кому надо качайте.
https://yadi.sk/d/LEVjNFzOekUMn МВЛ
https://yadi.sk/d/fWMQvsxhekUN5 РНС РФ
Процесс к сожалению полуручной, и последних изменений может и не быть.
AsherNavigator
Postby barneo66 » 24 Feb 2015, 14:52
Нашли с Питером в чем косяк был!
Оказывается ФПУ вычислялся с магнитным склонением точки на которую летишь а не от
Фактического места вс!
Так что мы в отличии от некоторых по прямой летаем)))
barneo66
Postby dcfly13 » 25 Feb 2015, 12:56
Добрый день! Столкнулся с проблемой: создал карту в MOBAC в необходимом формате, на моем планшете не открывает (map loading erorr), у товарища открывается, все в норме. Попробовал на телефоне, тоже самое. На телефоне версия 16.83 (андроид версия 2.3.6), на планшете 16.66 и не обновляется (андроид версия 2.2.2). Буду благодарен помощи )))
dcfly13
Postby AsherNavigator » 25 Feb 2015, 21:05
Нашел полную навигационную базу данных по России. Но импортировать в KML не получается. http://aopa.ru/maps/root_v02.kmz посмотрите, если кто поймет как импортировать из Google Earth её полностью напишите.
Пока то что удалось извлечь, без обработки.
https://yadi.sk/d/_gvNRgpIeti8K Аэродромы
https://yadi.sk/d/sH15x0D7eti8M Вертодромы
https://yadi.sk/d/BJqrOsO-eti8F Недействующие
AsherNavigator
Postby Onuff » 26 Feb 2015, 08:20
dcfly13 wrote:Добрый день! Столкнулся с проблемой: создал карту в MOBAC в необходимом формате, на моем планшете не открывает (map loading erorr), у товарища открывается, все в норме. Попробовал на телефоне, тоже самое. На телефоне версия 16.83 (андроид версия 2.3.6), на планшете 16.66 и не обновляется (андроид версия 2.2.2). Буду благодарен помощи )))
Тогда рекомендую попробывать обновить прошивку планшета до 4.0 и выше и установить последнюю версию fif.
Postby Onuff » 26 Feb 2015, 08:32
AsherNavigator wrote:Нашел полную навигационную базу данных по России. Но импортировать в KML не получается. http://aopa.ru/maps/root_v02.kmz посмотрите, если кто поймет как импортировать из Google Earth её полностью напишите.
Я скидывал эти ссылки уже давно.и так понял что он брал данные от туда.
открываешь этот файл в zip.там txt в них ссылки на различные ресурсы.которые потом сохраняешь в kml.и переносишь на тело
Postby dcfly13 » 26 Feb 2015, 13:25
этот вариант исключен, старая модель планшета. Уж его лучше поменять. На телефоне FIF обновлен, и он тоже не открывает карту. Старые версии FIF могут не открыть карты sqlitedb?
dcfly13
Postby Vladimir » 08 Mar 2015, 19:05
schet777 wrote:Русские вопросы
Пользовался полгода все прекрасно по при обновлении FLY is FAN UNLOCKER остался на версии 1.3, а сама програмка FLY is FAN перешла на версию 16.85 и при запуске выпадает окно НЕВЕРНЫЙ РАЗБЛОКИРОВЩИК загрузите последнюю версию разблокировщика, перепробывал все не получается нужна помощь
Vladimir
Postby Onuff » 08 Mar 2015, 20:56
попробуй удалить оба приложения ,перезагрузить телефон и установить по очереди,крайнии версии
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
